AEG Backofen  B59012-5-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überheizt ohne Abschaltung
Serverzeit: 08 4 2026  20:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG B59012-5-M --- Überheizt ohne Abschaltung
Suche nach Backofen AEG
BID = 1116087
p33t
Geräteart : Backofen
Defekt : Überheizt ohne Abschaltung
Gerätetyp : B59012-5-M
Typenschild Zeile 1 : 91 AUD 11 KB
Moin zusammen,
ich habe seit heute ein Problem mit meinem Backofen von AEG, Model B59012-5-M, Typ 91 AUD 11 KB
Folgendes ist beim Kuchen backen passiert.
Temperatur wie gewohnt eingestellt, bei erreichen der Temperatur hat der Backofen entsprechendes Ton Signal gegeben.
Kuchen in den Backofen geschoben und Zeit/Timer eingestellt.
Nach etwa 15min roch es schon sehr angebrannt, was komisch war, da erst 1/3 der Backzeit vergangen war.
Sichtkontrolle und der Kuchen war verbrannt.
Mir ist dann aufgefallen, dass das Heizelement glühend rot war, was bei 150°C sonst nie der Fall war.
Dem Kuchen nach, muss die Temperatur bei 300-350°C gelegen haben, um zu diesem Ergebnis zu kommen.
Ich habe dann den Backofen ausgeschaltet, nur tat sich nichts, der Backofen hat immer weitergeheizt.
Erst das ausschalten der Sicherung hat Abhilfe geschafft.
Mein Verdacht war die Thermosonde/-element, habe dieses ausgebaut und mit dem Multimeter den Widerstand gemessen. Der schien soweit i.O.
Hat von euch jemand eine Idee oder so einen Fehler schon gehabt?
Vielen Dank im Voraus 😊
BID = 1116089
taktgenerator
Schade um den Kuchen.
Bitte PNC Nummer angeben
BID = 1116090
p33t
Die PNC lautet: 944 181 288 00
BID = 1116091
taktgenerator
Entweder ist ein Relais verklebt und schaltet die Heizung nicht mehr ab, oder der Temperaturfühler liefert nicht mehr den korrekten Wert zur Elektronik.
Schalte mal nur das Licht vom Ofen an. Fängt jetzt eine der Heizungen wieder an warm zu werden?
Ansonsten muss gemessen werden.
Ich würde auf die Leistungselektronik tippen.
BID = 1116170
p33t
Moin, vielen Dank schonmal für die Rückmeldung. Hatte am Wochenende keine Zeit, daher hab ich mir das gute Gerät heute noch einmal zur Brust genommen und was soll ich sagen... Schaltet normal ein und aus. Habe unterschiedliche Temperaturen gewählt, ab 180°C fing das Heizelement leicht an zu glühen und hat dann wieder weggeschaltet, wie die Herdplatte beim abgemahnter Begriff Kochfeld.
Muss heute noch ein Essen im Ofen machen, Mal schauen ob dann auch noch alles läuft.
... Technik, die begeistert
BID = 1116198
derhammer
Dann würde ich eine Temperaturmessung mit geeignetem Equipment vorschlagen. Mind. 45min lang.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191030061   Heute : 24853    Gestern : 39808    Online : 392        8.4.2026    20:13
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
